Olá gabriel, Vou tentar explicar o meu problema:
Estou configurando um site WP com Woocommerce. O problema está acontecendo com as atualização das credenciais do Mercado Pago. Não salva as atualizações e portanto dá erro de conexão. Não sei o motivo de isto estar acontecendo, mas deve ser algum problema com o meu site. Pois já estou tentando resolver com o pessoal do Mercado Pago , mas não está dando certo, pois eles dizem apenas para renocvar as credenciais, porém o problema é que eu não consigo salvar estas alterações.
Então estou pensado se é possível eu baixar o html completo do site e corrigir inserindo as credenciais diretamente no HTML e depois voltar para o servidor.
Como posso baixar o site, qual metodo e depois como enviar. Seria possível vc descrever os passos e as ferramentas necessários para esta operação?
Preciso entender exatamente qual o problema.
Mas a impressão que tenho é o Mercado Pago não está permindo a conexão do site ou o seu site não está aceitando a conexão do mercado pago.
Inicialmente recomendaria desabilitaria o firewall do servidor e o proxy do CloudFlare para testar a conexão.
Possívelmente as configurações de segurança podem estar impedindo a conexão.
Se estiver utilizando o wpCerber também desabilita como teste.
Boa noite Gabriel. Fiz o teste: desligei o CloudFlare e o Cerber. Só não desabilitei o firewall do servidor,pois não lembro o comando. Pode passar os passos?
Desativar o ufw: ufw disable
Ativar o ufw: ufw enable
Verificar o Status: ufw status
Obg.
Resolvi este problema. Já consegui a integração com o mercado pAgo e consegui atualiazar as credenciais. Será que já posso ativar novamente o firewall, sem ter mais problemas?
Na hora que ativei o firewall, deu problema. o site quebrou e tive que restabeler com o snapshot. Só que agora mesmo com o firewall desligado as credenciais não atualizam.
Será que é possível eu baixar o html do site e corrigir diretamente, tipo usando note pad ++ ?
Sobre o comando do firewall:
desabilitar vai bem. Só que na hora de ativar, apesar que no SSH mostrar que está tudo bem, o site não abre mais . Na verdade todo servidor não abre. Nem mesmo o SSH(puty). o que estou fazendo de errado?
Agora o servidoe está com firewall desativado, mesmo depois de voltar o snapshot o firewall não volta ativado.
Last login: Fri Mar 18 20:11:51 2022 from 201.16.167.63
root@server:~# ufw status
Status: inactive
root@server:~#
Dá uma olhada nesse tópico aqui, pode ser que por algum motivo ele está bloqueando mais que o necessário. Nesse caso libere novamente. Ou talvez desinstalar e instalar novamente.
Bom dia. Vi o post que vc me enviou. entedí. So não achei o comando para desinstalar. Ou só devo instalar como comando:
Instala o UFW com:
apt-get install ufw
Verifica status com:
ufw status
Ativa com:
ufw enable
Devo usar o comando - apt-get install ufw
em cima do que está acontecendo/, pois no momento o status diz inativo. Como reportei anteriormente, se eu ativo o servidor cai…
Não precisa desinstalar o firewall
Apenas desativar é o suficiente para testes.
Desativa com ufw disable
Depois dos testes, reativa com ufw enable
Então o problema é este. Quando utilizo o comando ufw enable , o servidor cai e não volta mais. Fico sem o acesso mesmo com o puty. Estou fazendo alguma coisa errado?
O servidor cai ou paneas perde acesso a ele?
Ao que relatou tenho a iumpressão que seu IP foi bloqueado no firewall.
Acessa o servidor direto através do terminal do eu provedor de cloud e libera seu IP no firewall com:
ufw allow from seu-ip
Você pode descobrir seu ip acesando: https://meuip.com.br/
Não sei. Só sei que ao ativar o firewall não consigo mais acessae nada . Nem mesmo o putty. veja as imagens
Se não consigo acessar com SSH como faço para desativar o bloqueio do IP?
Após fazer o usar o snapshot , consigo conectar novamente.
E usei o comando do Ip, e obtive isto:
enable enables the firewall
disable disables the firewall
default ARG set default policy
logging LEVEL set logging to LEVEL
allow ARGS add allow rule
deny ARGS add deny rule
reject ARGS add reject rule
limit ARGS add limit rule
delete RULE|NUM delete RULE
insert NUM RULE insert RULE at NUM
route RULE add route RULE
route delete RULE|NUM delete route RULE
route insert NUM RULE insert route RULE at NUM
reload reload firewall
reset reset firewall
status show firewall status
status numbered show firewall status as numbered list of RULES
status verbose show verbose firewall status
show ARG show firewall report
version display version information
Application profile commands:
app list list application profiles
app info PROFILE show information on PROFILE
app update PROFILE update PROFILE
app default ARG set default application policy
Status: inactive
root@server:~#
Como libero o meu IP?
Lhe expliquei aqui como liberar seu IP.
Eu não entedí.
coloquei o comando e recebí esta mensagenm:
Tem razão, digitei errado acima. Já corrigi.
Tenta novamente como está abaixo.
ufw allow from troca-esse-campo-pelo-seu-ip
Boa noite, Gabriel
Usei o comando descrito, mas mesmo assím, depois de ativar o ufw, e sair do puty, o servidor estava caindo e não voltava.
Depois de usar o snaphot, fiz algo que atyé agora estava receioso de fazer. tipo atualizar ou i nstalar novamente o ufw.
Então usei o comando : wo stack install --ufw , para ver o que dava.
Não é que funcionou mesmo? agora restabeleci a conexão, estou em casa, vamos ver lá no escrtório amanhã, depois eu reporto. Por enquanto eu agradeço o suporte, e para o colega que ajudou também. Obg. Amanhã volto para relatar.
Bom estou no escritório, e agora os testes:
A questão do firewal, resolvi. Agora consigo ativar e desativar sem problema.
Então agora vamos resolver a questão inicial que é o de resolver a integração com o MERCADO PAGO.
Vou iniciar alguns testes, se vc tiver alguma sugestão aceito.
