Problema com SSL
Olá.
Instalei um SSL em um projeto, porém fiz algo errado e não funcionou.
Quando vou tentar remove-lo, substituí-lo ou instalar novamente de forma correta, aparece a seguinte mensagem:
Ai independente da opção que escolho, 1 ou 2, ele me dá essa resposta:
/etc/letsencrypt/live/meu-dominio.com/fullchain.pem file is missing.
Como posso remover 100% esse certificado e instalar novamente corretamente?
Desde já muito obrigado pela atenção.
Segue esse passo a passo.
https://comunidade.gerenciandoweb.com.br/t/instalacao-e-renovacao-ssl-resolvido/1202
Fala, Gabriel.
Obrigado por responder.
Então, eu já havia encontrado essa sua aula ensinando a forma certa de fazer, porém mesmo seguindo-a ocorre esse erro acima, no qual diz que já tenho um arquivo SSL instalado. Quando clico para substituí-lo ou reinstala-lo, vem o erro fullchain.pem is missing.
Isso ocorre mesmo se eu remover o site e adiciona-lo novamente no servidor.
Eu precisava de um jeito de excluir 100% do LE desse site para fazer novamente.
Podes me ajudar?
Obrigado,
Douglas.
Pode remover com:
wo site update dominio.com --le=clean
Usando esse comando me retornou a mensagem: SSl is not configured for given site
Ai quando vou usar wo site update site.com --le --dns=dns_cf diz You already have an existing certificate for the domain requested.
Estou preso nesse limbo. Usei, em meio a todos esses processos, o wo stack restart.
Acredito que ele esteja pegando o SSL de outro projeto no mesmo servidor, pq ao tentar acessar meusite.com ele diz que não é seguro, vou em Avançado e clico em Acessar mesmo assim, ai o domínio carrega, porém o blog é o outro projeto que tenho. Domínio de um, blog de outro.
Parece estar redirecionando.
Se tem a informação que já existe SSL tenta renovar com:
wo site update site.com --le=renew --dns=dns_cf
local variable ‘acme_subdomain’ referenced before assignment
Envia os dados de acesso SSH para [email protected]
Vou verificar.
Resolvido.
Tinha duas versões do SSL instalado nesse domínio.
Uma vindo do zero SSL e outra do LetsEcrypt.
O comando de remoção removeu apenas uma delas.
Não consigo passar um passo a passo simples de como fiz para resolver.
Basicamente localizei e removi todos os arquivos do SSL e instalei novamente.
Mas isso não deve mais acontecer com novos servidores.
Esse foi um caso bem específico devido a atualização do Acme que passou a utilizar o zero ssl como padrão.
Perfeito, Gabriel. Muito obrigado pela disponibilidade em ajudar-me. Tmj!
