Nao consigo fazer o focus sumir depois que formulário é preenchido
coloquei o focus no site https://portalimoveisitapema.com.br/ o cliente preenche o cadastro mais fica bugado com mensagem aguarde…
@alexmarchese
Você precisa acessar as configurações do seu Mautic, encontrar a configuração de CORS e adicionar seu domínio https://portalimoveisitapema.com.br nesta configuração.
Como está usando o WordOps tem outra configuração que deve fazer.
Depois das ultimas atualizações do WordOps precisa modificar o arquivo de configuração do Nginx.
Usa:
nano /etc/nginx/nginx.conf
Em seguida comenta ou apaga a linha:
more_set_headers "X-Frame-Options : SAMEORIGIN";
Em seguida salva a configuração e reinicia os serviços com:
wo stack restart
fiz esta configuração também mais não resolveu
Continuo vendo ambos os erros na pagina do formulário.
Em CORS remove a / no final do domínio.
Limpa o cache do Mautic utilizando o comando:
php /var/www/seumautic.com/htdocs/app/console cache:clear
Corrige permissões com:
chown -R www-data:www-data /var/www/seumautic.com/htdocs
chmod -R g+rw /var/www/seumautic.com/htdocs
E finalmente reinicia seu servidor com:
reboot
agora lascou de vez nao consigo acesar o mautic
No print vejo que fez login no servidor e reiniciou o servidor a seguir.
O servidor está ligado neste momento?
Pergunto pois não tive resposta do IP do seu servidor o que indica que ele provavelmente está desligado.
entao o servidor esta ativo e agora o mautic nao entra
Agora eu peguei e recuperei o becap ( [Snapshots) que tinha feito no servidor, só vou ter que atualizar e refazer as configurações, perdi tudo que fiz ate agora…
Veja se está correta a configuração que instruí aqui: Nao consigo fazer o focus sumir depois que formulário é preenchido
Se tiver qualquer erro nessa configuração o Nginx não vai reiniciar e o site vai cair.
existe algum comando para testar e saber se tudo esta funcionando?
Comando não tem.
Apenas fazendo os testes mesmo.
aqui nao sei se deu certo veja com seus olhos profissionais :slight_smile:
Neste print não vejo muito.
Mas o que vi está correto.
