Como foi falado anteriormente não é todos servidores que estava ocorrendo esse problema. Tenho vários clientes que também não teve.
Estou com um problema parecido aqui hoje.
Erro 520, e o servidor parece estar lento para acessar.
SSH não estava abrindo, dei um reboot pelo painel da contabo e voltou a acessar.
https://prnt.sc/yoe7in
https://prnt.sc/yoe8bc
https://prnt.sc/yoe8k8
Parece que está pesando alguma coisa pra carregar mas o uso de CPU não passa de 3%
https://prnt.sc/yoe8y1
Não sei o que pode ser.
Provavelmente rede ou DNS.
O servidor responde ao Ping?
Altera o DNS da sua maquina como forma de teste.
Testa com o 8.8.8.8.
Oi Gabriel, estou achando que é problema no Taboola, pq o erro na verdade acontece quando clica no link através do taboola, aí dá um f15 e a página carrega normalmente.
Ping ta ok, https://prnt.sc/yoersf
É possível.
Se puder compartilha um desses links aqui para fazer um teste.
Gabriel, consegui resolver. O cliente tinha instalado um plugin Firewall Ninja que estava bloqueando a URL do taboola e aí deixava o link inacessível quando clicado através do taboola.
Muito obrigado pelo ótimo suporte
Que bom que deu certo.
Obrigado pelo feedback.
Tive um cliente essa semana com problema com Taboola também, com mesmo problema citado por você.
Boa noite Pessoal estou com o mesmo problema na CONTABO, com o AzuraCast quando eu tento enviar arquivos de áudio pelo painel me retorna esse tipo de erro relacionado CURL:
GuzzleHttp\Exception\ConnectException at /var/azuracast/www/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php L210: cURL error 28: Connection timed out after 10000 milliseconds (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for http://archive.org/download/mbid-0b765117-e2e6-4197-86e3-7903873416c5/mbid-0b765117-e2e6-4197-86e3-7903873416c5-7051998088_thumb500.jpg
4.48 MB
Se Alguém tiver uma solução, eu agradeço, enviei e-mail para suporte da CONTABO relatando esse problema, estou aguardando o retorno deles.
Paralelamente eu fiz um teste na HETZNER com um VPS de teste instalando o azuracast sem SSL e funcionou perfeitamente.
Estou seriamente pensando na possibilidade de clonar o azurcast para um VPS na HETZNER e abandonar a CONTABO caso até amanha eles não me dêem uma solução;
OBS: estou utilizando o AZURACAST em um VPS da CONTABO de 6 Núcleos e 16GB de ram.
PS. Também testei o envio de áudios pelo IP do servidor, acreditando que poderia ser algo relacionado a CLOUDFLARE, porém descartei a possibilidade pois o erro persistiu.
Abraço a todos.
Amarildo
Não conheço esse azuracast.
Mas veja se existe uma limitação de tempo de upload no arquivo php.ini
Precisaria saber como foi realizada a configuração do servidor para saber a localização do arquivo.
Mas acredito que aumentando esse tempo de 10000 milliseconds para uns 50000 milliseconds no php.ini deve resolver.
Pessoal olha só a resposta da CONTABO, to vazando de la e indo pra HETZNER.
Caro Amarildo,
Fornecemos acesso root ao seu VPS e deixamos quaisquer outras configurações e configurações em suas mãos. Você pode escolher qualquer versão do WordPress que achar mais adequada. Você pode realizar qualquer atualização em seu PHP. Não há limitação em relação a qualquer cronjobs que você gostaria de configurar.
Nossa principal competência é oferecer infraestrutura e hardware, a configuração dos
serviços contratados por outro lado é de responsabilidade de nossos clientes. Embora
procuremos sempre atender nossos clientes sem custos, solicitamos sua compreensão de
que existe um certo limite no que se refere à prestação de suporte técnico. Nós
simplesmente temos que manter o equilíbrio certo: Não cada inquérito podem ser tratadas de forma gratuita.
Mais uma vez, gostaríamos de salientar que queremos ajudar nossos clientes a qualquer momento, mas
infelizmente não podemos aceitar um esforço ilimitado por razões naturais. Observe que
o suporte técnico para investigar problemas de configuração não está incluído em nossas ofertas em geral. Caso queira solicitar
nosso suporte técnico, diga-nos exatamente o que precisa ser feito, que
criaremos uma oferta para você. Nossa taxa normal é de € 25,00 para 15 minutos de investimento de tempo ou parte dele.
Desejamos a você sucesso contínuo com seus servidores.
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, não hesite em nos contatar.
Atenciosamente,
Marcus Kallweit
Kundenservice / Suporte ao cliente
Exatamente isso.
Eu falo sobre isso nos vídeos.
Eles tem o melhor preço para servidores. Nunca vi mais barato.
Mas esse é o lado negativo. Cobram qualquer adicional e cobram sem dó.
Com eles é, você recebe o servidor e se vira.
Mas essa questão que mencionou acredito que seja somente uma configuração do PHP.
Preciso de mais informações de como configurou esse servidor.
Se seguiu algum tutorial, qual?
Qualquer informação que conseguir fornecer vai ajudar.
Acredito que podemos resolver isso sem muito esforço.
Poxa Grabriel eu agradeço pelo empenho. Eu segui o tutorial da própria página do azuracast, eles tem um github muito bom porém lá não encontrei informações sobre isso. Estava funcionando perfeitamente e começou esse problema eu atribui ao servidor, porem vou deixar aqui a pagina onde ele é instalado via docker e um video do meu canal onde eu faço a instalação do mesmo.
pagina do azura: https://azuracast.com
link direto pra instalação via docker
https://docs.azuracast.com/en/getting-started/installation/docker
vídeo do meu canal:
https://www.youtube.com/watch?v=bEyBdh3N__c&list=PLYn_htH3SsPPHGLwcfwyMAtcAGBKJ3oc0&index=18
a parte da instalação vai ate o munuto 10:43,
o arquivo php.ini fica em:
/var/lib/docker/overlay2/40dffa8fd39e5d5e7bc63bacc2088dbaee44ae8e62806b8d723d285d847aff54/diff/etc/php/7.4/cli/
nessa instalação, porém em outra o caminho deve ser diferente, localizei utilizando o comando locate.
Abraços
A estrutura do Docker é um pouco diferente e sinceramente não sou muito familiarizado com docker.
Esse não é o caminho do arquivo php.ini
Você precisaria localizar o php.ini dessa instalação e aumentar o tempo de upload.
Somente isso vai resolver essa questão.
Mudar de servidor não vai resolver, mas pode de fato melhorar se o novo servidor tiver mais banda e o upload for concluído antes de expirar o tempo limite configurado no PHP.
Bom dia meu amigo Gabriel, eu resolvi o problema e não era o arquivo php.ini, eram as tags ID3 dos arquivos de áudios que estavam causando esse time out.
Solução, eu removi as tags e os áudios estão subindo em uma velocidade incrível, eu já enviei um e-mail para Contabo relatando a resolução do problema.
O AzuraCast é bem exigente em questão de segurança, por exemplo ele não aceita enviar audios que sejam diferentes de 128kbps, ele por segurança não abre o painel e trava por causa de fluxo de áudio. E provavelmente essas tags ID3 estavam com algo que gerava a demora em processar os audios por isso a mensagem de error cURL.
Obrigado amigo pelo empenho de sempre estar contribuindo com a comunidade.
Show de bola.
Tem todo sentido.
Neste formato que estava enviando antes ele atingia o tempo limite e o php finalizava a tarefa.
Interessante. a mensagem que ele informava tinha haver ne. Mas eu quero crer que são tags batizadas uma vez que forma baixadas de um aplicativo que encheu o pc do meu cliente de vírus., normalmente eu sempre limpo as tags antes de inserir novas, talvez esse foi o caso devo ter refeito sem limpar. Existe um site, musicasparabaixar.org que ele colocam um script maldoso nas tags, se você não faz a limpeza, esse áudio quando quando é executado pelo audj insere uma meta-data no painel que fica ao inves de exibir (artista-musica) exibe constantemente o site deles no player da radio (musicasparabaixar.org) eu tive esse problema a muito tempo atrás e encontrei a solução na página do ZaraRadio que é limpar as tags atraves do aplicativo MP3TAG, esse aplicativo não limpa apenas as tags, mas qualquer resquício que esteja embutido no áudio.
Bom dia Gabriel, o problema continuou no mesmo dia mesmo sem as tags eu tive problea de time out, ja clonei o migrei o azuracast para a hetzner, ja solicitei o cancelamento da mesma junto a Contabo, não adianta a instabilidade deles esta muito grande, eu gostaria de saber aproveitando essa resposta se tem como clonar o WordOps por inteiro para outra VPS. pois também pretendo migrar os meus sites para a Hetzner. mesmo com data center na Finlândia, onte eu fiz uma transmissão ao vivo e o delay era de apenas 15 segundos. achei excelente por a maioria das radios o deley chega a 1 minuto.
O WordOps é melhor reinstalar e migrar apenas os sites.
Até tem como clonar mas não é viável.
Sobre o time out
Tem relação com o que lhe expliquei anteriormente.
Precisa aumentar o tempo de upload de arquivos.
Para confirmar isso você pode fazer um teste fazendo o upload de um arquivo bem pequeno.
Apenas 1 por vez.
