Bom dia Gabriel!
Ao fazer as configurações do WordOps, especificamente na etapa das configurações dos hosts no servidor, fiz algum comando errado, pois meu cloud está na Vultr e a tela nesta etapa aparece diferente com o seu treinamento e fiz as configurações erradas, pois aparece esta mensagem a seguir:
root@server:~# wget -qO wo wops.cc && sudo bash wo
-bash: sudo: command not found
root@server:~#
Consequentemente o WordOps não instalou.
Gostaria de pular esta etapa de configurar os hosts no servidor e ir direto ao comando wget -qO wo wops.cc && sudo bash wo para instalar o WordOps, conforme você orienta logo em seguida.
Como faço para começar tudo novamente do zero, digo, qual o comando que utilizo no Putty para desfazer todas as configurações iniciais que fiz.
Abraço!
Olá.
Não me parece ser divido ao Hosts.
Acredito que apenas falou o sudo. Parece que ele não vem pré instalado em servidor Vultr.
Usa: apt-get install sudo
Depois segue normalmente com a instalação do WordOps:
Gabriel, como faço para desfazer tudo o que fiz, é só resetar meu servido no painel da Vultr, ou precisa de algum comando dentro do Putty?
De ante-mão parabenizo seu atendimento, muito bom mesmo.
Pelo painel da Vultr.
Tem uma opção Rebuild.
Ou pode simplesmente excluir esse servidor e contratar um novo.
Olá Gabriel! A instalação do WordOps e do WordPress foi um sucesso.
Ao instalar meu tema, pede que seja instalado o ionCube Loader.
Como faço? O WordOps disponibiliza algum comando pra resolver este problema?
Obg!
Infelizmente o WordOps não tem pacote de instalação do IonCube pré configurado.
Sinceramente tem uns 4 anos que não uso ele. Não tenho certeza se ele já é compatível com versões do PHP acima da 5.6.
Vou pesquisar a respeito e lhe retorno.
Obrigado Gabriel!
Na verdade eu tinha iniciado o site usando a Agius Cloud. Depois que assisti o seu curso de WordOps optei por criar o site por ele devido a excelente dinâmica do seu curso.
Caso não aja nenhuma alternativa para este meu caso voltarei para a Agius sem problemas.
Obrigado!
Sim. Eu lembro.
Se não me engano você precisa do IonCube por causa do seu tema. Qual é mesmo o tema que está usando?
Segue meu tema: https://woo-monet.alidropship.com
Segue informações para que ele funcione corretamente em sua instalação: https://alidropship.com/codex/6-install-ioncube-loader-hosting/
Abç
