Atualizei o SSL que estava falando que tinha expirado e agora não abre nada e da
Não é possível acessar esse site
A conexão com www.proguaru.com.br foi recusada.
Tente:
- Verificar a conexão
- Verificar o proxy e o firewall
ERR_CONNECTION_REFUSED
Tente:
Fiz um teste rápido e não obtive nenhuma resposta nem mesmo do IP do servidor.
Preciso de mais configurações sobre o servidor.
Como foi realizada a configuração?
o que precisa? Pelo ssh esta funcionando
191.252.109.60 entro por este ip
Como configurou esse servidor?
Como ativou o SSL?
Servidor é qual empresa?
Tem acesso a algum painel de gerenciamento?
é um VPS da locaweb, com debian
,met$$$$$gg. @vps22442.proguaru.com.br
,g$$$$$$$$$$$$$$$P. OS: Debian 9.12 stretch
,g$$P"" “”“Y$$.”. Kernel: x86_64 Linux 4.9.0-12-amd64
,$$P’ $$$. Packages: 627 ',$$P ,ggs.
$$b: CPU: Intel Xeon CPU E5-2650 v4 @ 2.2GHz
d$$' ,$P"' . $$$ RAM: 425MB / 7961MB $$P d$' , $$P $$: $$. - ,d$$' $$\; Y$b._ _,d$P' Y$$.
."Y$$$$P"'
$$b "-._
Y$$
Y$$.
$$b.
Y$$b.
"Y$b._
tem o painel só para reiniciar e re-instalar o servidor, para gerenciar, instalei conforme o curso de superse rvidor, estava rodando tudo normal até hoje de manha
Testing Nginx configuration [KO]
Restarting php7.3-fpm [OK]
Restarting mysql [OK]
Restarting netdata [OK]
Fiz um teste no stack e o nginx aparece como KO, tem como reinstalar o nginx?
Apesar de não ter mexido pode ter desconfigurado algo? o que fiz hoje foi atualizar o wp para o 5.5.1
root@vps22442:~# wo stack upgrade
Your sites may be down for few seconds if you are upgrading Nginx, PHP-FPM, MariaDB or Redis
Do you want to continue:[y/N]y
Updating APT cache [OK]
Adding repository for NGINX, please wait…
Applying Nginx configuration templates
Configuring php7.3-fpm
Tuning MariaDB configuration
Stop : mysql [OK]
Start : mysql [OK]
Restarting fail2ban [OK]
Configuring Fail2Ban
Reloading fail2ban [OK]
Configuring APT Packages [OK]
Downloading WP-CLI [Done]
Downloading Netdata [Done]
Downloading WordOps Dashboard [Done]
Downloading PHPMyAdmin [Done]
Downloading Adminer [Done]
Downloading Adminer theme [Done]
Downloading Composer [Done]
Downloading MySQLTuner [Done]
Stop : netdata [OK]
Upgrading Netdata [OK]
Upgrading Composer [OK]
Upgrading phpMyAdmin [OK]
Successfully updated packages
Entrei em contato com a locaweb, e falaram isso:
Teria que verificar em sua aplicação, ou se é algum bloqueio no firewall do seu servidor que não esta permitindo a conexão.
A locaweb falou: Teria que verificar em sua aplicação, ou se é algum bloqueio no firewall do seu servidor que não esta permitindo a conexão.
Instalou algum firewall adicional?
Ou somente instalou a UFW com a instalação padrão do WordOps?
O Nginx não reiniciou corretamente.
Usa o nginx -t
e envia um print do retorno.
eu reiniciei o servidor, comecei tudo do zero, recriei o site e continua na mesma… agora deveria carregar o site novo, holla mundo… fiz tudo certinho pelo passo a passo de sempre
https://www.proguaru.com.br/
root@server:~# nginx -t
nginx: [warn] “ssl_stapling” ignored, issuer certificate not found for certificate “/var/www/22222/cert/22222.crt”
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Não vejo motivos para não funcionar.
Envia os dados de acesso ssh para academy@gerenciandoweb.com.br
Vou verificar.
