Site fora do ar novamente
Boa noite Gabriel meus sites ficaram fora do ar novamente, e deram um problema de conexão com o banco de dados. Quando reiniciei a VPS voltou a funcionar.
Ao tentar abrir meus sites aparecia a seguinte mensagem: “Error establishing a database connection”
Na última vez que aconteceu esse problema, eu estava com muitos sites na minha VPS que não estavam mais sendo usados e fiz uma limpeza na minha VPS e só deixei os projetos ativos.
Então a estrutura está mais organizada e o consumo da minha VPS no dia a dia é muito baixo.
Quando o site ficou fora do ar, o ping para a VPS respondia normalmente, porem o banco de dados do Wordpress estava parado.
Talvez seja algum tipo de ataque que consome 100% os recursos em poucos segundos e derruba o banco de dados do Wordpress.
Como eu uso o servidor da Vultr, eu notei que eles tem um serviço pago para DDOS que custa $10 dólares.
Se eu contratar esse serviço de DDOS da Vultr, você acha que isso pode ajudar a parar com esses ataques que derrubam o banco do Wordpress?
Qual o tamanho do servidor atualmente?
Dependendo dos recursos atuais da maquina pode ser mais viável fazer um upgrade de servidor que contratar o firewall DDOS.
Ainda estou usando o menor plano que tinha na época que contratei que no caso é:
vCPU/s: 1 vCPU
RAM: 1024.00 MB
Storage: 32 GB NVMe
Recomendaria fazer um upgrade.
Acredito que seus sites estão executando funções que precisam de mais recursos.
Blz Gabriel vou fazer o upgrade para o próximo plano que é aumentar a memória RAM para 2MB e o disco para 64GB e mantem a mesma CPU de 1vCPU.
O que estou achando estranho é que quando analiso a média de consumo da CPU não chega nem a 10%, a Memória RAM está em 50% e o espaço no HD está em 60%, estou achando estranho pois tem essa sobra de recursos.
Mas vou fazer o upgrade e se acontecer novamente eu te aviso.
Obrigado meu irmão.
Costuma ser exatamente assim.
De forma geral fica com consumo baixo, mas quando acontece alguma ação em um site como a geração de um sitemap, a publicação de um post ou qualquer ação que use mais recursos geralmente ações envolvendo a leitura e escrita de banco de dados acontecem picos momentaneos de uso de CPU.
Com isso acontece a queda, a ação é interrompida e o consumo baixa.
No seu caso, o upgrade deve resolver.
