Tive com problemas com o ssl do meu site vaisamar.info.Agora consegui renovar o certificado, mas ao entrar no site, ele é redirecionado para outro dominio que tenho? O que pode estar errado agora?
Obrigado
PHP Version 7.3
SSL enabled
SSL PROVIDER Lets Encrypt
SSL EXPIRY DATE 89
access_log /var/www/vaisamar.info/logs/access.log
error_log /var/www/vaisamar.info/logs/error.log
Webroot /var/www/vaisamar.info
Foi atualizado
Ele está a ser redirecionado para outro dominio chamado viversemstress.com
Mesmo quando tento entrar na gestão do site ele salta para a gestão do outro.
Reinicia seu servidor.
Reiniciei, mas continua igual. O problema mantém-se.
Desativa o SSL com:
wo site update dominio.com --le=off
Depois ativa novamente com:
wo site update domínio.com --le --dns=dns_cf
Isso deve recriar as regras de redirecionamento.
Obtenho isto:
You already have an existing certificate for the domain requested.
(ref: /etc/letsencrypt/renewal/vaisamar.info_ecc/vaisamar.info.conf)
Please select an option from below?
1: Reinstall existing certificate
2: Issue a new certificate to replace the current one (limit ~5 per 7 days)
Type the appropriate number [1-2] or any other key to cancel:
Qual escolho?
Pode usar a opção 1
Depois de fazer isso também limpa o histórico do seu navegador e cache do seu servidor.
Já funcionou, obrigado.
Não precisei de limpar os caches e o histórico
Opa.
Que bom.
Obrigado pelo feedback.
Saudações!
Estou com esse exato problema. Tentei as soluções deste post e continuo a ter o site sendo redirecionado para outro domínio.
Tem mais alguma dica pra ajudar a corrigir esse problema?
Agradecido!
[Resolvido] O problema era o cache do navegador. Precisei limpá-lo algumas vezes para ele carregar os sites. Agradecido pela ajuda.
