Olá,
Preciso de ajuda com SSL.
Eu já fiz este passos de renovação um tempo atrás, mas não estou lembrando dos passos.
Um dos sites não renovou o SSL aí tentei usar aquele comando:
wo site update guiadevidaprospera.com --le=renew
root@netnegocios:~# wo site update guiadevidaprospera.com --le=renew
Renewing SSL certificate [OK]
You have new mail in /var/mail/root
root@netnegocios:~#
Mostra que o certificado está OK, mas no navegador continua sem o SSL.
Bom; ai lembrei que existe os novos comandos de integração com Cloud Flare:
Eu posso usar estes comandos novamente? eu não lembro se já usei estes comandos de instalação neste dominio. Caso exista algum comando de renovação bruta, quando o automático não funcionar, qual seria?
Se puder me ajudar, eu agradeço.
Paulo
Reinicia o servidor. As vezes reiniciar os serviços é necessário para concluir uma configuração.
Caso o SSL não retorne ativado verifica a validade do SSL com:
wo site info dominio.com
Nginx configuration wp basic (enabled)
PHP Version 7.2
SSL enabled
SSL PROVIDER Lets Encrypt
SSL EXPIRY DATE -1
Está assim: qual é o comando para revalidar o SSL?
Posso repetir os comandos que estão no Módulo5 ( instalação de SSL) do curso super servidor NOVO?
Seu SSL não renovou.
Esta expirado a 1 dia.
Se já fez a integração não tem por que fazer novamente.
Tenta a renovação com:
wo site update dominio.com --le=renew --dns=dns_cf
Eu tive esse mesmo problema com um de meus sites, então rodei o comando abaixo:
wo site update dominio.com --letsencrypt=off
Depois rodei o comando para ativar novamente:
Se pedir para você alguma opção, digite a 2. Foi assim que consegui resolver o problema de renovação.
Opa Obrigado.
Resolvi o problema. A única diferença é que com a opção 2 não foi. Experimentei a opção 1 que reinstala um novo deu certo.
Agora está ok,
Muito obrigado, Gabriel e Rafael.
Eu estou com o mesmo problema e já tentei as 2 opções e não funcionou.
Estou com este erro - Create new order error. Le_OrderFinalize not found. {
“type”: “urn:ietf:params:acme:error:rateLimited”,
“detail”: “Error creating new order :: too many failed authorizations recently: see https://letsencrypt.org/docs/rate-limits/”,
“status”: 429
Podem me ajudar, por favor?
Obrigado
Luis
Parece que emitiu muitos certificados.
O LetsEncrypt tem um limite semanal de certificados que podem ser emitidos por domínio.
Sendo assim vai precisar esperar alguns dias para instalar esse SSL.
Ou tem um numero muito grande de tentativas com falha.
As tentativas de instalação também são limitadas.
Espera algum tempo, tenta novamente, e veja se retorna um erro diferente.
Deu erro logo na primeira tentativa de renovar o certificado.
Vou esperar então.
Já fiz de tudo nesse tópico e comigo não funcionou, já reiniciei o server e nada. Veja o que retornou após desativar e ativar novamente o certificado (já tentei as opções 1 e 2)
root@srv5:~# wo site update sosbrasilia.com.br --letsencrypt
Certificate type : domain
You already have an existing certificate for the domain requested.
(ref: /etc/letsencrypt/renewal/sosbrasilia.com.br_ecc/sosbrasilia.com.br.conf)
Please select an option from below?
1: Reinstall existing certificate
2: Issue a new certificate to replace the current one (limit ~5 per 7 days)
Type the appropriate number [1-2] or any other key to cancel: 2
Issuing new SSL cert with acme.sh
Reloading Nginx [OK]
Congratulations! Successfully Configured SSL on https://sosbrasilia.com.br
Your cert already EXPIRED ! .PLEASE renew soon .
root@srv5:~#
O certificado continua SSL EXPIRY DATE -1
Qual o retorno quando executa a renovação do SSL com:
retorna ok
mas já reiniciei e quando peço informações do server consta o ssl vencido -11
Tenta remover o SSL atual com:
wo site update dominio.com --le=clean
Depois instala o SSL novamente com:
wo site update dominio.com --le --dns=dns_cf
P.s:
Tenha certeza que a integração do WordOps com CloudFlare está ok.
Fiz exatamente como o rafaelmarques e deu certo pra mim.
Este comando: wo site update dominio.com --le=renew --dns=dns_cf não deu certo. Apareceu OK no final mas não mudou nada. Só depois de fazer o que o rafaelmarques fez é que o certificado foi renovado. Será que terei que fazer isso de 3 em 3 meses ? A tarefa cron não deveria funcionar ?
Achei que o WordOps cuidaria disso, mas me enganei.
As tarefas cron:
43 0 * * * “/etc/letsencrypt”/acme.sh --cron --home “/etc/letsencrypt” --config-home “/etc/letsencrypt/config” > /dev/null
0 0 * * 0 /opt/cf-update.sh > /dev/null 2>&1 # Cloudflare IP refresh cronjob added by WordOps
0 0 * * 0 mysqlcheck -Aos --auto-repair > /dev/null 2>&1 # MySQL optimization cronjob added by WordOps
O que está errado ?
Alguma orientação ?
