OpenLiteSpeed não instala no aaPainel
Instalei o aaPainel, MySQL 5.7.39 e PHP-8.0 mas o OpenLiteSpeed não aparece na lista de apps, mesmo informando que está instalado normalmente. Gravei um vídeo curtinho mostrando: https://youtu.be/U8PhVHEOQaQ
Qual o sistema operacional do servidor?
É um server AMD ou INTEL? LiteSpeed não funciona com ARM.
Foi criado com CentOS 9
Pode ser isso?
Não testei com o CentOs 9 mas existe essa possibilidade.
Contratou o server em qual empresa?
Entendi, vou refazer o tutorial usando o CentOS 8 e volto pra contar.
Usei a Hertzner mesmo.
Depois me da um feedback por favor.
Tive o mesmo problema, tinha instalado no servidor INTEL com CentOs 9 deu esse problema, agora está com o CentOs 8 mas continua o mesmo problema, ele até instala, mas não aparece como instalado. O meu servidor é na Digital Ocean. Vou tentar reinstalar pra ver se resolve.
Veja a mensagem do log: selecting download node…
https://node.aapanel.com
{“product”: “Linux panel”, “setup_path”: “/www/server”, “openlitespeed_path”: “/usr/local”, “language”: “English”, “title”: “Provazzi Engenharia”, “brand”: “aaPanel”, “root_path”: “/www”, “template”: “default”, “logs_path”: “/www/wwwlogs”, “home”: “https://www.aapanel.com”, “recycle_bin”: true}
Sorry, currently one click installation only supports Centos(6-8), Debian(7-10) and Ubuntu(14,16,18,20).
You can download the source code and build from it.
The url of the source code is https://github.com/litespeedtech/openlitespeed/releases.
|-Successify —Script execution completed—
Porém estou utilizando o CENTOS(8) :
1 GB Memory / 1 Intel vCPU / 25 GB Disk / NYC1 - CentOS 8 Stream x64
O PHP 7.4 e o MySQL 5.7 instalaram normalmente
Nesse log que compartilhou tem a informação que o sistema não é compatível com o openlitespeed.
Acredito que tem alguma incompatibilidade no sistema que escolheu.
Essas versões mais recentes do Centos realmente tem gerado alguns problemas.
Com aaPanel de momento ainda tenho optado pelo Centos 7 mas ele já está um pouco antigo.
No atual momento recomendaria utilizar o Ubuntu 20 para aaPanel.
Nesse caso eu teria que destruir o dropt e criar outro? Não tem como só alterar na Digital Ocean não é?
Na Digital Ocean temas opções: Ubuntu 22x10 x64, Ubuntu 22x04 (LTS) x64 e Ubuntu 20x04 (LTS) x64, qual escolher?
Para alterar o sitema precisa formatar o servidor.
Mas você tem uma opção.
Pode substituir o LiteSpeed pelo Nginx.
Também é muito bom. Mas perde a opção de utilizar o plugin LiteSpeed Cache.
Hoje para aaPanel o Ubuntu 20.
Mas minha recomendação sincera seria para utilizar o WordOps com Debian 11.
Sempre considerei o WordOps superior ao aaPanel.
Certo, tenho curiosidade de ver esse aaPanel funcionando, mas o próprio painel já está muito diferente do que aparece nas aulas, parece que ele muda muito e fica dando esse bugs.
Sim. Todos os paineis seguem essa mesma linha.
Muitas atualizações e geralmente vem com bugs.
O WordOps tem se mostrado a melhor opção. Bugs são muito raros e ele entrega uma configuração extremamente otimizada em desempenho e segurança.
no cento 8 da para instalar via terminal SSH
sudo dnf update
sudo rpm -Uvh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el8.noarch.rpm
sudo dnf install openlitespeed
sudo systemctl start lsws
sudo systemctl status lsws
Espero ter ajudado
Fala Gabriel… blz? ainda considera o WordOps com Debian superior na atualidade? estou começando um projeto novo e avaliando utilizar ele…
Com certeza.
