Oi pessoal. Ontem eu coloquei algumas listas pra importar contato no mautic e acabei colocando pra subir em segundo plano. Mas olhando hoje elas ainda não foram processadas.
Tem algum código que eu possa usar pra forçar essa tarefa?
Acredito que ela vai finalizar sozinha.
Mas você pode processar o cron de importação direto no terminal com:
sudo - u www-data php /var/www/seumaitoc.com/htdocs/bin/console mautic:import
Se por algum motivo duplicar contatos pode executar o comando abaixo para mesclar os contato duplicados:
sudo -u www-data php /var/www/seumaitoc.com/htdocs/bin/console mautic:contacts:deduplicate
não deu certo. Apareceu uma mensagem de erro, mas nao tirei print. Quando tentei de novo só deu que o comando nao tava sendo reconhecido. No mautic apareceu q uma das listas deu q falhou, as outras são bem menores e nao muda a porcentagem:
Mas a importação por navegador funcionou corretamente?
Se for um server muito pequeno, cancela essa importação, aumenta temporariamente o tamanho do server e tenta importar novamente.
Se faltar recursos no server a importação pode travar.
Beleza! Obrigada!
Olá, estou upando listas no mautic, mas estão demorando bastante, o tamanho do meu servidor é de 8gb de ram, alguém tem alguma dica para deixar mais rápido? (já aumentei os limites php, e os crons estão configurados)
Esta importando pelo navegador ou agendando para executar pelo cron?
Pelo navegador mesmo
Como o servidor é grande, pode aumentar o tamanho do lote.
Se isso não resolver, talvez pode ter uma grande quantidade de colunas nesta lista e uma limpeza na lista utilizando o Google Planilhas por exemplo pode resolver.
Onde posso efetuar a mudança no tamanho do lote?
Certo, irei tentar isso caso a 1 opção não funcione
No momento da importação você escolhe o tamanho do lote.
Tenta aumentar para 1000
Ok, obrigado pelas dicas
