Error establishing a database connection
Bom dia Gabriel! fiz a instalação no servidor marketplace, aquele com wordpress aútomatico, depois de 5 dias apresenta este erro ao acessar o site: Error establishing a database connection e erro HTTP ERROR 500…
Como posso solucionar favor grato??
Queda no banco de dados geralmente acontece por alto uso de recursos.
Começa verificando os gráficos da Digital Ocean para analisar se teve algum pico de uso de recursos.
Também veja se por algum motivo não está com HD cheio.
Para isso pode acessar o SSH e usar o comando df -h para verificar.
entendi, qual o procedimento para estabilizar o servidor e ter o site no ar novamente??
Esses instaladores automáticos são complicados. A configuração é muito básica e pouco otimizada.
Minha recomendação seria configurar um server com o WordOps.
Será muito mais otimizado em desempenho e segurança.
@Gabriel eu tive o mesmo problema. Como o meu projeto é pequeno e faz um tempo que eu não tô atualizando ou mexendo no site, duvido que seja pico de uso de recursos.
Ao tentar fazer o login no site a mensagem na tela é:
This either means that the username and password information in your wp-config.php file is incorrect or we can’t contact the database server at localhost. This could mean your host’s database server is down.
  • Are you sure you have the correct username and password?
  • Are you sure you have typed the correct hostname?
  • Are you sure the database server is running?
Como eu resolvo isso?
Inicialmente tenta reiniciar o servidor.
maravilha, foi só rodar o wo stack restart mesmo que o site voltou
Agora recomendaria observar o uso de recursos e também a como está a segurança do seu server.
Se voltou com restart provavalmente a causa da queda foi alto uso de recursos.
Suspeito de ataque DDOS sobre o xmlrpc.php
