Fala pessoal, tudo certo?
Estou tentando usar o script de rastreamento do mautic, mas ele está mostrando 404. Fiz a instalação limpa da versão 4.4.13.
Esse arquivo:
https://marketing.grupowisedata.com/mtc.js
Ao tentar acessar, diz que não existe, e quando abro o meu site:
https://www.wisedatamarketing.com.br/
Também diz 404
Não estou usando docker nem portainer, usei o instalador web.
Estou usando nginx.
PS: Instalação zerada do Mautic
Gabriel
Fevereiro 12, 2025, 1:13pm
2
Fiz um teste e vi um erro na instalação do SSL.
Como fez a instalação do SSL no marketing.grupowisedata.com?
Estava normal, talvez você acessou bem no momento que desativei para testar se era isso. Eu instalei no cloudpanel e o SSL já fica ativado com a Cloudflare.
Agora voltei o SSL, mas continua 404.
Gabriel
Fevereiro 12, 2025, 2:19pm
4
Chegou a fazer a configuração do vhosts seguindo esta aula ?
Gabriel
Fevereiro 12, 2025, 2:21pm
5
Durante a instalação, utilizou a Vhosts do Mautic 5?
Gabriel
Fevereiro 12, 2025, 2:25pm
6
Tenta substituir seu Vhosts por este abaixo:
server {
listen 80;
listen [::]:80;
listen 443 quic;
listen 443 ssl;
listen [::]:443 quic;
listen [::]:443 ssl;
http2 on;
http3 off;
{{ssl_certificate_key}}
{{ssl_certificate}}
server_name marketing.grupowisedata.com;
{{root}}
{{nginx_access_log}}
{{nginx_error_log}}
if ($scheme != "https") {
rewrite ^ https://$host$request_uri permanent;
location ~ /.well-known {
auth_basic off;
allow all;
{{settings}}
rewrite ^/index.php/(.*) /$1 permanent;
location ~ ^/(config|tmp|core|lang) {
return 403;
location ~ /.ht {
return 403;
location ~ (.*).gif {
try_files $uri /index.php?$args;
location ~ (.*).js {
add_header X-Content-Type-Options nosniff;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
add_header X-Permitted-Cross-Domain-Policies master-only;
add_header Referrer-Policy same-origin;
add_header alt-svc 'h3=":443"; ma=86400';
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
index index.php index.html;
location ~ \.php$ {
include fastcgi_params;
fastcgi_intercept_errors on;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
try_files $uri =404;
fastcgi_read_timeout 3600;
fastcgi_send_timeout 3600;
fastcgi_param HTTPS $fastcgi_https;
fastcgi_pass 127.0.0.1:{{php_fpm_port}};
fastcgi_param PHP_VALUE "{{php_settings}}";
location ~* ^.+\.(css|js|jpg|jpeg|gif|png|ico|gz|svg|svgz|ttf|otf|woff|woff2|eot|mp4|ogg|ogv|webm|webp|zip|swf)$ {
add_header Access-Control-Allow-Origin "*";
expires max;
access_log off;
if (-f $request_filename) {
break;
Não segui a aula. Vou substituir o Vhosts. Jaja retorno se funcionou. Obrigado por enquanto
Aparentemente funcionou, pois parou de ter error 404 no console do meu site, agora retorna o código de sucesso, o 200.
Mas ao tentar acessar a URL do arquivo direto https://marketing.grupowisedata.com/mtc.js
Ainda não abre. Normal?
Gabriel
Fevereiro 12, 2025, 5:45pm
9
Pelo teste que fiz aqui abriu normalmente.
Tenta outro navegador.
Agora foi mesmo Gabriel. Muito obrigado pela ajuda, tudo 100% agora.
