Erro ao instalar o wordops
Olá pessoal tudo bem? alguém já se deparou com esse erro ?
root@server:/home/admin# service nginx status
● nginx.service
Loaded: not-found (Reason: Unit nginx.service not found.)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-08-08 01:26:31 CDT; 19min ago
CPU: 40ms
Aug 08 01:26:29 hostname.server nginx[5600]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Aug 08 01:26:29 hostname.server nginx[5601]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:22222 failed (98: Address already in use)
Aug 08 01:26:30 hostname.server nginx[5601]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:22222 failed (98: Address already in use)
Aug 08 01:26:31 hostname.server nginx[5601]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:22222 failed (98: Address already in use)
Aug 08 01:26:31 hostname.server nginx[5601]: nginx: [emerg] still could not bind()
Aug 08 01:26:31 hostname.server systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Aug 08 01:26:31 hostname.server systemd[1]: nginx.service: Failed with result ‘exit-code’.
Aug 08 01:26:31 hostname.server systemd[1]: Failed to start A high performance web server and a reverse proxy server.
já tentei instalar várias vezes, estou utilizando um servidor dedicado com Debian 11
obs: alterei o hostname para hostname.server para proteger as informações do servidor
Ainda não aconteceu por aqui.
Mas parece que teve uma falha na intalação do Nginx.
As vezes acontece por falha na rede entre outros.
Minha recomendação inicial nestes casos é aguardar algumas horas e fazer novamente.
Sendo um server novo, deleta ele e pega outro.
Beleza Gabriel, você recomenda utilizar o Debian 10 por uma questão de estabilidade ou a versão 11 é estável ?
Debian 11 ou Ubuntu 22.
De momento são os melhores para WordOps.
