ERRO Agendamento de Post
Estou com esse Erro ao colocar para Agendar post
Aguardo uma ajuda.
Voce tem certeza que está abrindo o crontab do user www-data?
Qual o comando executa para abrir o editor de cron?
Se você simplesmente acessar pelo navegador:
https://dominio.com/wp-cron.php
Os posts agendados são publicados?
Vai na pasta htdocs, em seguida verifica permissões com ls -l
Veja se não tem arquivos com permissão root.
sudo -u www-data crontab -e
e depois edito
nano /var/www/dominio.com.br/wp-config.php
Pelo navegador https://dominio.com/wp-cron.php não está sendo publicado quando acessa o link.
Segue as permissões:
Permissões parecem corretas. Não parece ser a causa do erro.
Como não está publicando mesmo acessando a url do cron, acredito que o erro está relacionado ao Wordpress e não ao cron do server.
Tenta desabilitar seus plugins e acessar novamente a URL do cron a partir de um navegador anonimo.
Plugins desativados e mesmo assim, navegador anonimo e mesmo assim não foi.
Envia o acesso SSH e também ao Wordpress para academy@gerenciandoweb.com.br
Vou verificar.
Enviado os dados.
Recebi dados de user e senha do server.
Mas para acessar também preciso do IP do servidor e para fazer os testes preciso ainda do acesso ao Wordpress.
Aguardo.
Enviado os dados.
Chegou ver algo sobre esse assunto?
Infelizmente ainda não.
Assim que conseguir lhe dou um retorno.
Verifiquei hoje pela manhã.
Vi que o cron não estava desabilitado no wp-config e não tinha um cron configurado pelo server.
Sendo assim desabilitei o cron nativo do Wordpress e habilitei o cron pelo server que é executado de 5 em 5 minutos.
Fiz um teste com o agendamento de um post normal do Wordpress e ele foi publicado corretamente com a execução do cron.
Sendo assim funciou corretamente.
P.s
Muitas vezes erros do cron estão relacionados a configuração do fuso horario.
Mas no seu server o fuso horario do Wordpress, server e PHP estavam ok.
Então não teria relação com horario do agendamento.
Não cheguei a fazer um teste com a publicação de um produto do Woo.
Testei apenas um post padrão do Wordpress.
Se tiver problemas com publicação de produtos na loja woo acredito que tem relação com o próprio WooCommerce e não com o cron do Wordpress ou server.
Se não funcionar corretamente peço que comente novamente por aqui com todas as informações relevantes.
