Erro ao configurar banco de dados do Mautic e não entendi nada!
Quando troque de openlitesped para Nginx o mautic não quis abrir e agora fui reinstalar novamente e esta aparecendo esse erro!
Uso no AAPANEL!
Segue abaixo o erro!
An error occurred while attempting to install the data: An exception occurred while executing ‘CREATE TABLE oauth2_refreshtokens (id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL, client_id INT UNSIGNED NOT NULL, user_id INT UNSIGNED NOT NULL, token VARCHAR(191) NOT NULL, expires_at BIGINT DEFAULT NULL, scope VARCHAR(191) DEFAULT NULL, UNIQUE INDEX UNIQ_328C5B1B5F37A13B (token), INDEX IDX_328C5B1B19EB6921 (client_id), INDEX IDX_328C5B1BA76ED395 (user_id), INDEX oauth2_refresh_token_search (token), PRIMARY KEY(id)) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci ENGINE = InnoDB ROW_FORMAT = DYNAMIC’: Tablespace ‘sql_mautic_aragu.oauth2_refreshtokens’ exists.
Com o Nginx precisa personalizar o Vhosts para o Mautic funcionar corretamente.
Não cheguei a instalar Mautic no aaPanel utilizando Nginx.
Envia o acesso ao aaPanel para academy@gerenciandoweb.com.br
Vou verificar a melhor forma de fazer essa configuração.
Recebi e verifiquei.
Em Url Rewrite inseri as configurações de Nginx para Mautic que vou disponibilizar abaixo.
Acredito que vai funcionar corretamente mas como é a primeira vez que fiz essa configuração peço que me informa se perceber algo errado.
Não tão simples assim.
Essas regras geralmente são para compatibilidade do sistema.
Mas sim, existem regras que podem otimizar desempenho.
Para isso precisa analisar com muito cuidado a aplicação. Não tem algo padrão que possa ser simplesmente aplicado.
Não guardo acessos de servidores de alunos por aqui.
Quando solicito para algum teste, depois do teste os dados são apagados.
Não tenho mais estes acessos.
E como mencinei.
Isso depende de muita coisa como por exemplo os plugins que tem em seus sites e regras expecíficas para otimizar estes plugins.
Pequenos ajustes de cache que otimizam arquivos .css, .js expecíficos do seu site.
Emfim, isso vai de se aprofundar muito e estudar um site com o passar do tempo.
Não é nada que possa ser feito com o objetivo de gravar uma aula.
