Como instalar extensão
Olá gostaria de saber como posso instalar extensao no meu servidor aapanel,
preciso da seguinte extensão ZipArchive
Já tem bastante tempo que a instalação do zip não está funcionando corretamente com o aaPanel.
Sinceramente esperava uma correção oficial deste problema, mas até o momento ainda não recebemos esta correção.
Como alternativa, pode instalar o zip seguindo este tutorial.
Se tiver dúvidas, comenta aqui.
obrigado mas estou usando o php 8.1 e mesmo assim nao tem? sera que tem outro painel que daria certo, possuo uma hospedagem cpanel e la meu script funciona normal
A instalação com a versão 8.1 do PHP vai ser muito semelhante.
Se quiser, envia o acesso ao painel para academy@gerenciandoweb.com.br
Vou verificar para você.
Olá amigo vim dar posição, consegui incluir extensao no php8.1 e o mesmo serve para as versão anterior segue os comando
COMANDO PARA INCLUIR ZIP
cd /www/server/php/81/src/ext/zip/
/www/server/php/81/bin/phpize
./configure --with-php-config=/www/server/php/81/bin/php-config
make && make install
echo “extension = zip.so” >> /www/server/php/81/etc/php.ini
SEGUNDA OPÇÃO
echo -e "extension = " ${extFile} >> /www/server/php/81/etc/php.ini
echo -e "extension = " ${extFile} >> /www/server/php/81/etc/php-cli.ini
/etc/init.d/php-fpm-81 reload
Show.
Muito obrigado pelo feedback.
Eu tinha recebido o acesso ao aaPanel.
Cheguei a acessar mas não cheguei a fazer a instalação.
Fico realmente grato pela paciência e feliz que deu certo.
Obrigado.
