Cache e Permissões
Vendo essas aulas, notei que e configurations o meu “Create IP Lookup Data Store” está vermelho, conforme a imagem.
Isso é devido ainda não ter lista e ser uma instalação nova ou pode ser alguma configuração que deva ser feita?
Significa que ainda não tem arquivo de Geo Localização em sua instalação.
Precisa inserir a key do MaxMind e baixar o arquivo clicando no botão.
Então, havia inserido, contudo, depois de salvar, e aplicar csf -r, o Firewall não reiniciava, pois, era constatado que havia duplicação no comando MM_LICENSE_KEY.
Apliquei o comando Ctrl+W e digitei: MM_LICENSE_KEY, e encontrei um espaço para digitar a licença.
Fiz todos os procedimentos, inclusive, gerei outra chave e adicionei novamente a chave, mas, infelizmente não obtive resultado ainda.
Também notei que na aula de cache, aparece o prod, etc, mas, não aparece o run.
O que pode estar ocorrendo?
Qual versão do Mautic instalou?
Versão 2 ou 3?
Instalei a versão do pacote do Gerenciando Web que você disponibiliza, e foi instalado a versão 2.16.
Essa questão do do Geo IP ele continua acusando entrada duplicada?
Se sim, verifica com atenção no arquivo de configuração do CSF, acredito que realmente esteja duplicado.
Mas opcionalmente você pode desinstalar o CSF e usar o bloqueio por GeoIP do CloudFlare.
O resultado final é o mesmo.
Sobre a questão do cache, as pastas e arquivos sao criados conforme a utilização do Mautic.
Então conforme for trabalhando com o Mautic as pastas vão ser criados.
Retirei o código duplicado (MM_LICENSE_KEY “”) e ficou apenas um código, rodei o comando para reiniciar o FireWall, aparentemente “ocorreu tudo bem”, contudo, dentro do Mautic continua aparecendo essa mensagem da imagem.
Quanto a desinstalar o CSF e usar o bloqueio por GeoIP do CloudFlare, tem alguma aula especificando com fazer?
Essa configuração do CSF não tem relação com a Geo Localização de leads do Mautic.
Sobre isso, veja essa tópico: https://comunidade.gerenciandoweb.com.br/t/atualizacao-geolite2-e-geoip-no-mautic/143/4?u=gabriel
Sobre firewall do CloudFalre, veja o treinamento de CloudFlare ou o Módulo 07 do Super Servidor.
Ahh garotoo, agora sim! Apliquei a senha dentro do Mautic também, conforme o print que você enviou nesse link e deu certo!
Muito obrigado Gabriel! Que Deus lhe abençoe!
