Olá Gabriel, boa noite!
Gostaria de saber se é recomendável a atualização do aapanel? Existe algum risco de erro nesta atualização?
Nunca atualizei desde a instalação, estou usando a versão 6.8.21.
A atualização é recomendada. De forma geral ela vem para melhorar o sistema.
Mas atualização sempre tem risco.
Por isso nunca deve atualizar um servidor sem fazer um snapshot antes. Caso tenha algum problema você tem o snapshot para restaurar o sistema.
Ok! Perfeito, estava esperando sair essa aula de atualização do aapanel por isso fiquei inseguro de fazer a atualização antes. Mas vou fazer agora então.
A atualização dele é simples.
Só clicar e atualizar.
Olá Gabriel, boa tarde!
Não sei se foi por causa da atualização, mas não estou conseguindo acessar o painel do aapanel, a principio parece um problema de SSL mas não tenho certeza.
A mensagem de erro que aparece é: “Please use the correct Ingress”
Parece que a chave de acesso na url não está correta.
Mas não mudei nada, só fiz a atualização.
A maioria dos sites que tenho instalado por esse aapanel estão funcionando normalmente. Só 1 dos sites que está com erro no SSL e por isso está OFF.
Conhece alguma solução para conseguir acessar o aapanesl?
Neste caso limpa o cache como mostro nesta aula.
Em seguida reinicia o servidor.
Olá Gabriel.
Fiz o procedimento da aula, mas ainda assim não resolveu.
Com ajuda dessa aula também mudei a porta e fiz o repair panel e também não resolveu. ![]()
Realmente ainda não vi esse erro com aaPanel.
Precisaria verificar para lhe dar uma resposta.
Se puder envia os dados de acesso ssh e também ao aaPanel para [email protected].
Assim que puder vou fazer alguns testes.
Enviado para o seu email!
Sua instalação não tinha uma entrada segura configurada.
Com a atualização do aaPanel passou a ser necessário.
Sendo assim criei uma entrada segura seguindo as instruções deste tópico.
https://forum.aapanel.com/d/13681-please-use-the-correct-ingress
Enviei os dados de acesso para seu email.
Olá Gabriel!
Obrigado pela ajuda! Não recebi o Email com os dados ainda.
Ok! Recebi o Acesso. Está tudo certo e funcionando agora.
Mais uma vez obrigado.
