Olá no AAPANEL ativei o domínio e o SSL e tudo esta funcionando porém depois disso parei de ter acesso ao phpmyadmin pode me orientar nisso, se preciso fazer algo.;
Preciso entender qual é exatamente o erro que está vendo.
Se puder envia um print.
Olá como vai
O PHPMyAdmin não funciona com SSL
https://www.loom.com/share/2bdffb666a5a4ad6b1b2c53e055cdc85
Como eu não uso o PhpMyAdmin não cheguei a fazer muitos testes com ele.
Minha recomendação é nem utilizar para aprimorar segurança.
Para importar o banco de dados você tem a opção direto pelo gerenciador de banco de dados. Não tem necessidade de usar o PhpMyAdmin.
Mas também não vejo problemas de utilizar o PhpMyAdmin da forma que mostrou no vídeo, sem o uso de SSL nessa aplicação em específico.
Outra alternativa que você tem é usar o adminer simplesmente baixando ele como mostro neste vídeo.
No exemplo do vídeo baixamos o adminer por ssh
Mas pode baixar pelo gerenciador de arquivos do aaPanel.
Utilizo o PHP PhpMyAdmin sem o uso do sal normalmente, consigo acessar normalmente pelo aapanel.
Vai em seus sites e se não me engano na opção, gerenciar, ele vai abrir.
Ele funciona normalmente. Mas considero o PhpMyAdmin muito lento.
Banco de dados minimamente corrompido ou grande ele vai acabar falhando.
O legal mesmo seria não precisar desse tipo de ferramenta e gerenciar somente por SSH.
Mesmo assim confesso que as vezes acabo utilizando o PhpMyAdmin ou o Adminer para ter um retorno mais visual do banco de dados.
