Adicionar uma regra no nginx.conf
Bom dia, alguem saberia ajudar como adicionar uma regra conforme esse print aqui https://prnt.sc/u7j65o
Eu já instalei o Debian 10 no usando o web server ISP+MYSQL+NGINX (uso ha 2 anos normalmente) criei o BD+usuario subi os arquivos pra raiz, mas esta dando erro 403… ja dei as permissoes que informa 775… mas nao funciona. Alguem poderia ajudar? obrigado
Me fala mais sobre essa aplicação.
Fica mais fácil de ajudar.
Mas o WordOps geralmente configura de forma automática o Nginx e também cria o banco de dados se instalar o site com:
wo site create dominio.com --mysql
Dessa forma ele já vai criar o diretório público e também o banco de dados.
Com essa instalação também será criado um diretório em:
/var/www/dominio.com/conf/nginx
Neste diretório pode inserir qualquer arquivo .conf que ele será lido pelo Nginx.
Tendi, eu apenas quero a public livre com as permissoes 775 - veja o print (https://prnt.sc/u7mcgd), pois irei subir o script da aplicacao pra la e da seguimento a instalacao, somente isso…nao quero instalar o WP, pois a aplicacao ja instala um tema proprio… em resumo: so preciso da public ok, e antes criar um BD+usuario pra conexao da aplicacao… e a add essa regra que te falei acima…so estou confuso nessa regra ai, em qual parte do nginx.conf adiciona-la… e se esse path preciso colocar o caminho do meu site ou deixo do jeito que esta…
Obs: ai to confuso, to querendo sair do ISP pro Cyberpanel, mas é CentOS… e o WO nao roda… o que fazer? obrigado…
Ao que entendi você está tentando fazer todas as configurações manualmente.
O que está faltando neste caso é fazer a configuração do vhosts do Nginx. Mas configurar completamente no manual é um trabalhoso e complicado.
Dificilmente conseguirei explicar isso por um tópico e também é algo que não faço a muito tempo.
Mas se me permite fazer uma sugestão.
O WordOps pode automatizar toda essa configuração dos diretórios, Nginx e banco de dados.
Usa o comando:
Com esse comando o WordOps não irá instalar o Wordpress.
Apenas vai criar o diretório htdocs equivalente ao public_html e também vai deixar um banco de dados com as credenciais prontas para utilizar nessa instalação.
Seria algo muito semelhante ao que utilizamos para instalar o Mautic em servidor com WordOps.
Mas vai precisar subir os arquivos da sua aplicação para o diretório htdocs.
Depois do upload pode setar as permissões com:
chown -R www-data:www-data /var/www/mdominio.com.br/htdocs
chmod -R g+rw /var/www/dominio.com.br/htdocs
Otimo otimo! Ja instalei o WordOps seguindo seus videos… estava resistente pra sair do ISP, mas ja instalei… a duvida é apenas da regra https://prnt.sc/u7ollc esse path é o da minha aplicacao? ou deixo o path mesmo? e onde seto isso ai no arquivo nginx.conf - digo em qual parte dele? obrigado.
Gabriel, nao estou conseguindo… veja o print https://prnt.sc/u7qkkx em qual local do nginx.conf insiro a regra informada anteriormente - https://prnt.sc/u7qlhn obrigado.
Veja se esta correto as permissoes? https://prnt.sc/u7qpke
As permissões estão corretas.
Configurações personalizadas para o Nginx pode inserir em?
Nao vai nem a pau e persiste o erro, ja fiz upload o script da aplicacao, apliquei as permissoes, tentei add a regra mas nao vai https://prnt.sc/u7r7vb
Essa configuração do print não é assim.
Me envia um link com as instruções dessa aplicação.
Também me informa qual a url onde está instalando essa aplicação.
Preciso do máximo possível de informação para lhe orientar de forma mais eficiente.
