Não estou conseguindo instalar a extensão intl
dentro no meu aapanel ao clicar para instalar a extensão intl a mesma mostra que iniciou a instação e após alguns segundos não instala a extensão intl e aparece novamente a opção para instalar, já reniciei todos os serviços e fiz algumas tentativa sem sucesso.
gravei um vídeo mostrando como está
https://www.youtube.com/watch?v=VUyv1hSIjsk
Também já vi esse problema do aaPanel para instalar extensões.
Já aconteceu comigo mas não com essa extensão em específico.
Qual a versão do sistema operacional do seu servidor?
Vi no vídeo.
Está o Centos 8
Tenta clicar em fix no canto superior direito para reconstruir o painel.
Oi Gabriel fiz o procedimento e continua com o mesmo erro gravei um vídeo mostrando como fiz
https://www.youtube.com/watch?v=2SHAH4-swfM
depois do vídeo ainda mandei limpar todo o historico do navegador reiniciei meu pc e acessei o painel com outro navegador para refazer o processo e apareceu o mesmo problema
Esse é um servidor novo ou já tem projetos rodando nele?
tem uns 3 meses que foi criado, primeira vez que estou instalando o mautic nele, ele tem alguns sites instalados
Essa tem sido uma falha crítica do aaPanel.
Fiz alguns testes em uma situação semelhante a alguns dias e não consegui resolver.
Também fiz várias buscas sobre e não encontrei uma solução nem mesmo por parte do desenvolvimento do aaPanel.
O que posso sugerir no momento é instalar o php8.0 e fazer um teste com ele.
A partir do Mautic 4 temos suporte ao PHP 8.0.
Oi Gabriel muito obrigado pela ajuda, tentei fazer a sua sugestão acima mas não deu certo, fiquei quebrando a cabeça pra desconbrir até que fui tenta fazer uma atualização no servidor via SSH com os comandos
yum update -y
yum upgrade -y
mas aparecia uma mensagem de erro parecida ao tentar instalar a extensão intl
Error: Failed to download metadata for repo ‘appstream’: Cannot prepare internal mirrorlist: No URLs in mirrorlist
após pesquisar essa mensagem de erro encontrei esse tutorial eu segui ele e consegui atualizar a distribuição onde nessa atualização ela corrigiu o problema com os repositorios que estavam fora do ar
https://stackoverflow.com/questions/70963985/error-failed-to-download-metadata-for-repo-appstream-cannot-prepare-internal
usando os comando
wget 'http://mirror.centos.org/centos/8-stream/BaseOS/x86_64/os/Packages/centos-gpg-keys-8-3.el8.noarch.rpm'
sudo rpm -i 'centos-gpg-keys-8-3.el8.noarch.rpm'
segundo comando
dnf --disablerepo '*' --enablerepo=extras swap centos-linux-repos centos-stream-repos
terceiro comando
sudo dnf distro-sync
após isso reinicei o servido e tentei novamente usar os comandos
yum update -y
yum upgrade -y
por fim atualizou tudo, e tentei instalar novamente a extensão intl pelo aapanel e foi certinho atualizou
infelizmente não gravei um vídeo pra compartilhar com a comunidade pois era apenas uma tentativa
mas caso tenha dúvidas pode perguntar.
Obrigado pelo feedback.
Esse é um teste que não me ocorreu.
Pelo que vi os pacotes novos foram trazidos a partir do repositório do CentOs 8 stream e não pelo repositório padrão do CentOs 8
