Migrei o site ssh
Migrei o site via ssh, DEU CERTO.
no segundo no mesmo droplets, intsalei wordpress no Wordops, fiz os procedimentos de migração ssh, mas o site da erro, página não funcionando.
fiz esse procedimento com dois drplets, deu o mesmo problema no segundo site, como resolver?
Isso pode ter múltiplas causas. Preciso de mais informações para orientar de alguma forma.
Mas inicialmente lhe oriento a ver todas as aulas desse link: https://academy.gerenciandoweb.com.br/integridade-do-wordpress/inicio-integridade-do-wordpress/
Tem muitas informações aí que podem resolver essa questão.
Bom dia, Gabriel!
Estou achando que o problema esta na SSL, fiz a migração do primeiro site que deu certo, segui a aula sendo que instalei a SSL no Worsops. Em seguida fiz o procedimento para o segundo site, deu problema já relatado.
Veja se ainda está apontando para o domínio antigo. Sempre instale, como diz o Gabriel, sem o SSL e depois ative (quando já estiver apontado do CloudFlare).
Quando eu vou fazer a migração usando SSH, utilizo usando esse passo a passo:
  • 2 - Realizando Migração
    • 1 - Preparando Backup no Droplet Original
      • 0 - Criar Snapshot do droplet original no dashboard da digital ocean
      • 1 - desligar firewall do servidor original, comando: “csf -f" (ligar firewall: ‘csf -s’, reiniciar: ‘csf -r’
      • 2 - Reiniciar nginx: ‘wo stack restart’
      • 3 - Acessar novamente o server original e criar backup do banco de dados e do wp-config.php
        • 1 - acessar pasta: “cd /var/www/dominio”
        • 2 - “mv wp-config.php htdocs”
        • 3 - “cd htdocs"
        • 4 - “cat wp-config.php”
        • 5 - Copie as credenciais do banco de dados (DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD)
        • 6 - Criar backup do banco de dados com o comando: “mysqldump -p -u user banco > banco.sql" (substituir user e banco pelos dados do wp-config.php
        • 7 - Zipar backup: “zip -r backup.zip *”
    • 2 - Configurações iniciais no servidor Novo
      • 1 - Vá em cloudflare e aponte o dns do domínio para o ip do novo droplet, tanto IPv4 quanto IPv6
      • 2 - Terminal > “ssh [email protected]
      • 3 - Digite a senha configurada no ato da criação do droplet
      • 4 - Setar o editor nano como padrão: “update-alternatives --config editor” > 1 > enter
      • 5 - Atualizar pacotes: “apt-get update -y” e depois: “apt-get upgrade -y”
      • 6 - “reboot”
      • 7 - Terminal > “ssh [email protected]
      • 8 - Ajustar timezone: “dpkg-reconfigure tzdata” America > São Paulo
        • Verificar se deu certo, rode o comando: “date”
        • Outro comando para setar timezone: “timedatectl set-timezone America/Sao_Paulo"
      • 9 - Configurar host do servidor: “nano /etc/hosts”
        • Na linha que estava: “127.0.1.1 server.seudominio.com server”
        • Substitua pelo ipv4 do seu droplet, ficando assim: “161.35.3.199 server.seudominio.com server”
        • Abaixo da linha que diz: “# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts” dê um espaço e insira a mesma linha que você alterou, substituindo o ipv4 pelo ipv6 do seu droplet
        • Ficando, assim: “2604:a880:400:d0::1aaf:5001 server.seudominio.com server”
      • 10 - Salve as alterações como os comandos Ctrl + x > “y” > Enter
      • 11 - Verificar se o hostname está correto: “nano /etc/hostname” - deve ter apenas uma linha escrita: “server”
      • 12 - Para verificar se a configuração de host e hostname deu certo dê os comandos: “hostname” - verifique se retorna: “server”; dê o comando: “hostname -f” e verifique se retorna: “server.seudomino”
      • 13 - Instalar zip unzip: “apt-get install zip unzip”
    • 3 - Instalando Wordops
      • Comando para instalar o WordOps automáticamente: “wget -qO wo wops.cc && sudo bash wo”
      • Quando solicitado um nome, insira um simples sem espaços, ex: “matheus"
      • Quando solicitado um e-mail, insira um e-mail válido
    • 4 - Instalando site Wordpress
      • Terminal > “wo site create seu-dominio --wp --le” caso não queira instalar usando ler’s ecrypt tire a linha: “ --le”
      • Anote os dados de login do wordpress que foram gerados
      • Teste o site e crie um snapshot
      • Instale o wpfc cache no seu server, pois para migração o blog anterior utilizava. Comando: “wo site update seudominio.com --wpfc”
        • Verifique posteriormente se as configurações do plugin estão corretas em: Dashboard Wordpress > Configurações > Nginx Helper > Enabled Purge e Caching Method (nginx Fastcgi cache…)
    • 5 - Movendo Arquivos
      • 1 - Entre no diretório wordpress do seu server novo: “cd /var/www/seudominio.com/htdocs”
      • 2 - remova tudo que tem dentro: “rm -r *”
      • 3 - Entre no diretório onde está o arquivo backup.zip no server ORIGINAL
      • 4 - Digite: “sftp [email protected]” (ip do server NOVO); Digite a senha do server NOVO - Caso não funcione, desative novamente o firewall do server ORIGINAL:”csf -f“
      • 5 - Quando conectado ao server NOVO, navegue até o diretório raíz do wordpress: “cd /var/www/seu-dominio/htdocs”
      • 6 - Envie o arquivo backup.zip: “put backup.zip”. Este comando irá funcionar porque no server original vc está no diretório onde está localizado o arquivo backup.zip
      • 7 - Sair do modo sftp: “exit”
      • 8 - Descompacte o backup.zip com o comando: “unzip backup.zip”
    • 6 - Restaurando Banco de Dados
      • 1 - renomeie o arquivo wp-config.php que veio do server ORIGINAL para não gerar conflito: “mv wp-config.php wp-config.php-backup”
      • 2 - Anote as informações do banco de dados do seu NOVO site com o comando: “wo site info seudominio.com”
      • 3 - Comando para restaurar o banco que veio do server ORIGINAL (banco.sql): “mysql -p -u user banco < banco.sql”
    • 7 - Alterando as permissões
      • Comandos: “chown -R www-data:www-data /var/www/dominio.com.br/htdocs” depois: “chmod -R g+rw /var/www/dominio.com.br/htdocs”
Hoje é possível integrar o WoprdOps com DNS CloudFlare para validar o DNS.
Neste caso pode ativar o SSL mesmo antes de alterar o DNS.
Informa mais sobre esse problema.
Um print se possível.
Preciso de mais informações para lhe orientar.
