Instalação do Mautic
Problema na Instalação do Mautic:
Boa noite Gabriel! Desculpe o incômodo meu amigo.
Por gentileza poderia me ajudar?
Instalei o Mautic assim: (Meu domínio não tem SSL)
1-VPS na Digital Ocean >>> 1 GB Memory / 25 GB Disk / NYC1 - Debian 9.12 x64
2-Na Cloud Flare ficou conforme o video que vc ensinou: (ficou assim)
A in Ipv4 Auto
AAAA in Ipv6 Auto
CNAME www.in in.sandrovolski.com.br Auto
3-Segui todas as orientações, porém ao depois de dar o seguinte comando:
“wo site update in.sandrovolski.com.br --php72”
Deu essa mensagem:
1-Erro 1
3-Prossegui normalmente com a instalação e tudinho deu perfeito conforme o vídeo, mas ao final da instalação eu não consegui acessar o site do Mautic, veio essa tela:
" Welcome to nginx!
If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required."
4-Depois de esperar umas 2 horas fui na Digital Ocean desliguei o Drople do Mautic esperei e liguei novamente, porém sem sucesso.
Poderia me ajudar? Muito obrigado
Olá.
Executa novamente a atualização para o oho7.2 com:
wo site update dominio.com --php72
Se gerar erro novamente envia o print.
Bom dia meu amigo!!!
Rodei o comando
e deu essa mensagem:
03-07-20
Gabriel a única coisa que eu fiz diferente do que vc falou foi que ontem qdo eu criei o drople na Digital ocean não dava pra eu criar um passoword para a autenticação ai eu fui obrigado a colocar na autenticação o SSH keys.Mas estou conseguindo acessar pelo putty normalmente o drople com o ip certinho.
É algum problema para ativar o php72.
Usa:
tail /var/log/wo/wordops.log
E envia um print para ver o registro do erro.
02-Mensagem 03-07-20
Envia os dados de acesso SSH para [email protected]
Preciso do IP e da key.
Vou verificar para você.
Recebi os dados de acesso.
Apenas desinstalei o site e reinstalei. Tudo funcionou corretamente.
Pode continuar com a instalação.
Oi Gabriel. Muito obrigado. Olhei aqui no endereço: in.sandrovolski.com.br e esta dando a mensagem:
Welcome to nginx!
For online documentation and support please refer to nginx.org
Please use the reportbug tool to report bugs in the nginx package with Debian. However, check existing bug reports before reporting a new bug.
Seguindo os passos do video onde eu parei deveria aprecer o site Mautic. Isso?
Continuo de onde?
Obrigado
Limpa o cache do seu navegador.
Isso aí Gabriel!!! Muito obrigado!! Valeu! Deus te abençoe
Puxa…desculpe incomodar Gabriel.
Consegui instalar o Mautic e nas configuraçoes na parte interna no serviço de pesquisa de IP apertei o botão mas não deu a mensagem se “sucess” mas sim o que esta no print abaixo.
Limpei o cache do Mautic mas não deu continua com a mesma mensagem Gabriel.
Teria que fazer algo?
Mensagem no Mautic
Abraço
Agora precisa da key do Max Mind.
Da uma pesquisada aqui na comunidade.
Tem tópicos sobre.
obrigado Gabriel
Valeu!!!
