Erro ao acessar painel após limpeza de cache
Bom dia, amigos.
Após seguir o passo a passo de instalação do aaPanel em uma vps contabo, utilizei o comando bt conforme indica esta aula de [segurança aaPanel] e digitei a opção 9, clear cache do painel após modificar as opções de segurança, acontece que não consigo fazer login pois acessando informa Não foi possível encontrar a página.
Desabilitei o acesso ssh conforme recomenda a aula de segurança e agora não consigo nem acessar pelo putty pra tentar o bt novamente.
Verifica com atenção a URL de login.
É possível que seja necessário inserir a key de segurança na url de login.
Essa chave o aaPanel gera logo após a instalação.
Era a key mesmo, coloquei entrou.
Gabriel, aproveitando a oportunidade, caso eu não queria vincular nenhum domínio no nome da minha vps, existe a possibilidade de adicionar o certificado SSL atrelado ao meu número ip da minha vps?
Exemplo: https://192.168.1.1.
Infelizmente não.
Mas de forma geral não tem problema acessar diretamente por IP sem vincular um domínio.
